ФЧХ инвертирующего интегратора
04-07-2018, 10:33 AM
Ну может быть такая моделька будет достаточно наглядной.
Меняется усиление идеального усилителя (источник напряжения управляемый напряжением)
04-07-2018, 10:40 AM
Наглядно еще частоту единичного степать
//Ну может быть такая моделька будет достаточно наглядной.
Меняется усиление идеального усилителя (источник напряжения управляемый напряжением)// Это не то (насколько я вижу). Да Вы же ведь поняли о чем я? Ааа... дошло! Вы подумали, что типовой ОУ - это совсем "деревянный", идеальный. Нет, типовой - это модель с сетом основных параметров (гейн, полоса, Ф маргин и т.п.) - там же два графика на моем последнем скрине - АФЧХ ОУ видна. И ожидаемое мной поведение ФЧХ для этого ОУ в интеграторе. Подтвердилось таки. Видимо в модели 7171 что-то (Zout??) задано так, что не получается такого результата. Вопрос-то был изначально именно об этом - ФЧХ 7171 "голого" и в интеграторе почему-то идентичны (ну почти), а по идее такого быть не должно.
04-07-2018, 12:21 PM
почему не должно, гейна на вч с белкин йух, віх сопротивление без оос далеко не ноль...
//віх сопротивление без оос далеко не ноль...//
Вот-вот. Скорее всего поэтому. Я еще вставлю резистор на выход и постепаю его - что получится. Хотя в модели 7171 это может быть и не константа, а векторная функция. Add Вот с резистором 0,5..64 Ом последовательно с выходом. Все логично: чем больше резистор, тем больше сигнал напрямую проходит со входа на выход интегратора в области ближе к Fед. Но ничего подобного 7171 не наблюдается.
04-07-2018, 12:43 PM
Юрий_Uri Написал:Хотя в модели 7171 это может быть и не константа, а векторная функция.для этого надо глянуть нетлист той модели в микрокапе
//для этого надо глянуть нетлист той модели в микрокапе//
Тут я пас, не разбираюсь абсолютно, вообще. В общем, за помощь спасибо! Если хотите - можете дальше обсудить подробнее, я все что хотел - увидел. А модели - отдельная тема, пока не полезу, да и не с этого надо начинать.
04-07-2018, 02:08 PM
Юрий_Uri Написал:Вы подумали, что типовой ОУ - это совсем "деревянный"Я ка бэ ничего не подумал. Просто Вы скорее всего не очень хорошо представляете что именно в той модели ОУ. Поэтому наглядней рассматривать рассмаривать модель, параметры которой известны. Там где должен работать Ваш интегратор в Вашем примере уже слишком маленькое петлевое чтоб он работал как "точный" интегратор. Вы так выбрали параметры. Если сделаете полюс на несколько порядков ниже-он будет работать ближе к "идеальному". Для того чтоб ОУ работал как достаточно точный интегратор, недостаточно просто включить ёмкость в ОС. Надо ещё и выбрать величину этой ёмкости соответственно. И учитывать при этом что интегрирование будет происходить в ограниченной полосе частот
Юрий, в 12 посте я выкладывал сим. файлики, можете покрутить. Модель 7171 там правильная, самолично делал :)
