Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Как вариант :)
Сказал спасибо: 385
Да всё равно чисто практически сложно получить подавление больше 40дБ в широкой полосе. Просто расползётся импеданс источника и баланс нарушится. В звуковом диапазоне 40дБ вполне достаточно для большинства практических применений. Это же синфазка, её может и особо не быть. Если у Вас микрофонный вход и 20 метров кабеля на входе-тогда конечно, без этого просто не будет работать по человечески. Если вы сидите на глушилке и хотите подавить Мегагерци-поставьте синфазный транс. Он не должен вносить особых искажений для дифференциального сигнала. По крайней мере в области низких частот и если токи туда/сюда близкие. Т.е. когда синфазник работает как синфазник.
И схема на 2х ОУ работает вполне прилично
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
07-04-2017, 03:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-04-2017, 03:50 PM
mellowman.)
БендеровецЪ Написал:с) взять 4 оу, плюс транзисторы - конденсаторы, кучу резисторов и собрать схему которая заведомо проиграет первым двум практически во всем.
Ладно, выкину лишние детальки :)
s3t Написал:д) купить пару входных трансиков
Дорого и искажений много.
begemot Написал:Да всё равно чисто практически сложно получить подавление больше 40дБ в широкой полосе. Просто расползётся импеданс источника и баланс нарушится. В звуковом диапазоне 40дБ вполне достаточно для большинства практических применений. Это же синфазка, её может и особо не быть.
Если рассматривать парафазный сигнал, то синфазка почти= только наводки, откуда они на звуковой частоте возьмутся в большом количестве в случае 1 сигнал = 1 кабель? По-моему мегагерцов легче наловить
Цитата:Если вы сидите на глушилке и хотите подавить Мегагерци-поставьте синфазный транс. Он не должен вносить особых искажений для дифференциального сигнала. По крайней мере в области низких частот и если токи туда/сюда близкие. Т.е. когда синфазник работает как синфазник.
Прилично, я с этим и не спорю, просто хотел как лучше :)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:если так охота огромного КОСС на вч то береш и ставиш АД8130, без вариантов :)
Что-то подозреваю, что из-за внутреннего сложения токов на зеркалах нельзя добиться очень низких искажений, или можно?
А бывают трансы сравнимые с хорошими ОУ по искажениям?
Сказал спасибо: 385
mellowman Написал:равнимые с хорошими ОУ по искажениям?
Нет, потамушта их делают из плохих материалов патамушта хороших ещё не придумали
Сказал спасибо: 468
mellowman Написал:Что-то подозреваю, что из-за внутреннего сложения токов на зеркалах нельзя добиться очень низких искажений, или можно?
смотря что считать очень низкими
mellowman Написал:А бывают трансы сравнимые с хорошими ОУ по искажениям?
для Кг дрочерства трансы не годятся, во всяком случае на НЧ
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
07-15-2017, 12:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-15-2017, 12:17 AM
mellowman.)
nazar Написал:смотря что считать очень низкими
Ну хотя бы lme49860 в инверте от выхода как в FIRDAC'е. Или 49990, или опа211/1611.
begemot Написал:Нет, потамушта их делают из плохих материалов патамушта хороших ещё не придумали
От жеж злочинцы! :)
nazar Написал:для Кг дрочерства трансы не годятся, во всяком случае на НЧ
Ну можно на НЧ оставить ОУ, у меня ж активное деление :) На СЧ/ВЧ есть смысл? Опять разделене КГ-дроч и звук, не понятно мне это :)
Сказал спасибо: 468
mellowman Написал:КГ-дроч и звук, не понятно мне это :)
будет опыт поймешь)
Сказал спасибо: 1
10-17-2019, 09:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-17-2019, 09:50 PM
Jenyok.)
Посоветуйте схему буфера (усилителя) с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивлением (>= 1 МОм, лучше >= 10 МОм).
Сказал спасибо: 385
Поставьте на выход любого буфера последовательный резистор >= 1 МОм, хотите >= 10 МОм. И получите искомое
• nazar (10-18-2019), Altor Audio (10-18-2019), EDWARD (10-18-2019)
Сказал спасибо: 468
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
10-18-2019, 03:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-18-2019, 03:59 PM
EDWARD.)
begemot Написал:Поставьте на выход любого буфера последовательный резистор >= 1 МОм, хотите >= 10 МОм. И получите искомое
Не любите Вы своего тёзку, Евгений !
Сказал спасибо: 385
Не понял, а что не так? Тех задание выполнено. Я же не спрашиваю-зачем. Ну надо человеку...
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
10-19-2019, 09:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2019, 10:02 AM
EDWARD.)
Off-topic:begemot Написал:Не понял, а что не так? Тех задание выполнено. Я же не спрашиваю-зачем. Ну надо человеку...
Это он колхозить собрался че-та. Непонятно зачем ему это.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2685282
Видимо, Сагги начитался
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A3%D0...D0%B9.216/
Тем: 1
Спасибо получено: 21 in 11 posts
Сказал спасибо: 2
Вообще странно, откуда такие мысли берутся. В книгах явно такого не прочитать. Иногда похожий трюк применяют с активной коррекцией, когда частотозависимая цепь ООС грузит каскад с высоким выходным сопротивлением таким образом, что получается постоянная глубина ООС на любых частотах. Ценность этого как такового тоже под вопросом.
Сказал спасибо: 385
Это называется "слышал звон..."
Усилитель проводимости (transconductance amplifier) довольно часто применяется в цепи коррекции ключевых источников вместо нормального ОУ . С целью упростить внутренности.
Частотно зависимая коррекция получается поскольку его коэффициент усиления - произведение проводимости на импеданс цепи коррекции с выхода на землю.
Требования к такому усилителю довольно низкие, линейностью он особо не страдает и для звука не подходит.
Сказал спасибо: 468
OTA не так много выпускают, 844, 860, 861, что-то больше и не вспомню, у лт еще чтото было.
Сказал спасибо: 385
Потамушта они нафиг особо не нужны. Но как часть контроллеров импульсных регуляторов-часто. Как только элементы коррекции - с ножки на землю вместо с выхода на вход-это оно.
Тем: 1
Сказал спасибо: 0
На
https://rcl-electro.ru критикуют схему за ограничительные диоды, которые искажают сигнал.
Сделал упрощённую модель - действительно искажают. Это ошибка в схеме?
Сказал спасибо: 385
Они не ставятся в неинверте при К=1. Мне интересно было посмотреть что происходит и в инверте. И при больших усилениях. Там же не зря R4 нарисован.
А зачем делать 2 разные печатки, тем более что это по любому прототип.
А что, у кого-то хватило мозгов попробовать их в неинверте при низком Кус?
От них кстати и в инверте нет особого толка.
