10-26-2014, 11:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-26-2014, 12:28 PM Tetragramaton.)
Задача стоит конкретно.Нужно правильно регулировать или несим вых сигнал поданый на сим вход, или полноценный симметричный интерфейс. Конкретно есть XLR выход с ЦАП( и не XLR тоже) и XLR вход СЛ усилителя. вот и будем регулировать!
![[Изображение: c2b79d77e692.jpg]](http://s017.radikal.ru/i411/1410/bd/c2b79d77e692.jpg)
Сейчас я регулирую громкость по той схеме что сверху используя несим выход ЦАП (она включена в разрыв межблочного кабеля), но у меня появилась идея ( как на 2 схеме) она помоему явно лучше.... Минусы 1 варианта в том что корпуса и сигнальные минусы объединены в один единый провод (оплётку), а идея сим интерфейса в данном случае как раз полная отвязка сигнальных земель от корпусов и того СВЧ разностного потенциала который гуляет между ними. Какие еще будут идеи?
желательно учесть все нюансы. Сим вых ЦАПА должен работать не менее чем на 10 к, желательно сохранить идею сим интерфейся ( в смысле подавления синфазной помехи) и определится где лучше организовать делёжку напряжения... ближе к входу уся, или выходу ЦАП, или посередине.
Как еще можно регулировать сим сигнал чтобы не использовать междублочную землю от которой хочется отвязать сигнал?
