Создать ответ
Автор Сообщение
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #1
В общем предгалаю схему высококачественного (уровня лучше Dark Star и beta22 как и любого другого DIY усилителя на данный момент) но в тоже время дешевого и легко повторяемого радиолюбителями усилителя для наушников в классе А.
Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении. Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Из за разницы в сопротивлении R23 и импедансе С13+С16+С18+С20 практически весь звуковой ток замыкается через них. Стабильная работа на любую реальную нагрузку. Развести ПП под данное устройство сможет каждый, особенных требований нет.
Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db на Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3).
Транзисторы ВК KSC2690 или 2SC4793 .
Конденсаторы С13, С15, С16-С21 Nichicon FPCAP. С1,С2,С3,С11,С12 - NP0 R2-R6,R15-R20 - тонкопленка.
ОУ тут можно применять LM7171 или LM6171. Трансформатор Ш(Л)/П(Л) мощностью 12-20Вт 2*15В.
Защита имени Бендеровца не триггерного типа
Модель усилителя в ЛТспайс, АФЧХ.
Модель усилителя в ЛТспайс, искажения 20Гц, 10кГц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома.
ЦАП для работы с данным ушником.
Вариант без синфазников, близок к оригиналу 7летней давности
Ссылка на схему под последнюю ревизию ПП тут
(Последний раз сообщение было отредактировано 11-30-2017 в 08:25 AM, отредактировал пользователь nazar.)
10-22-2016 07:23 AM
12 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
wired (10-22-2016), BesPav (10-22-2016), EDWARD (10-22-2016), burnway (10-25-2016), Lee_1 (10-30-2016), QuadratHS (02-01-2017), IgorE (04-15-2017), flipper (05-02-2017), Traktorist3d (08-02-2017), seurf (11-07-2017), ser_128 (11-20-2017), yura_tim (01-18-2018)
begemot Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #2
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
А изюминка? А слушать как звучат электролиты? Хде?
10-22-2016 07:34 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #3
Они и так и сяк звучат, вылазь уже с симулятора в реальность, послушай хоть раз :)
10-22-2016 07:36 AM
1 пользователь сказал спасибо nazar за это сообщение:
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #4
nazar писал(а):Они и так и сяк звучат
Ага, особенно когда потекут и начнут феерверчить 16В электролиты, ещё как звучат.
10-22-2016 07:44 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #5
Даа они при 10В пипец потекут :)
10-22-2016 07:48 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #6
Это в установившемся режиме когда через ВК течёт ток. Ты уверен что при включении всё сразу встанет на место?
10-22-2016 08:07 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #7
А с чего мне быть не уверенным? Тут нету вещей способных перекосить питальник
10-22-2016 08:09 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #8
Кроме того реальный сюрдж у 16в фпкапов около 25в
10-22-2016 08:11 AM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #9
C4, R7. Источник тока включается не мгновенно. И не перекосить, а недоупасть на резисторах во время включения. Я не к тому что это обязательно будет, я к тому что надо проверить что этого не может быть.
Кстати, на какое напряжение С23-26?
10-22-2016 08:19 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #10
Ц23-25 заряжаются тоже не мгновенно и до всего 14-15в, а ц4 впринцыпе можно вообще убрать.
25в ессно
10-22-2016 08:35 AM
bobby_ii Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 119
У нас с: Jul 2014
Сообщение: #11
Как-то мне предыдущая схема больше нравится. Она как-то более идеологически выверена!!!! В новой повторителя Чуффоли на выходе не наблюдается :-).
10-22-2016 10:34 AM
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 437
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #12
0,068мкФ NP0 дифсит. А если использовать 0,1мкФ, и 47 Ом пересчитать?
10-22-2016 01:39 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #13
Так не катит
Если нет 68н то ставь 47, если ниче нет то уж 100
10-22-2016 01:51 PM
EDWARD (10-22-2016)
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #14
nazar писал(а):Так не катит
Можно поподробней?
10-22-2016 02:44 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #15
47ом+68н и 4.7ом+680н это сильно разные вещи
10-22-2016 03:19 PM
Posting Freak
Сказал спасибо: 222
У нас с: Mar 2014
Сообщение: #16
Ну это как бы понятно.
А зачем так низко считать эту цепь? У тебя там вроде около 50К, её же можно и на 100-150К.
При том-же резисторе есесьно.
Кстати, а ты замечал что шурок телефонов что то реально серьёзное излучает
если убрать синфазник?
Вроде и вход и питание в какой-то степени защищены. Этого не достаточно?
Может тогда лучше добавить второе звено на вход и/или по питанию?
10-22-2016 04:18 PM
BesPav Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 48
У нас с: Oct 2015
Сообщение: #17
(10-22-2016 01:39 PM)EDWARD писал(а):  0,068мкФ NP0 дифсит.
У Виктора (aka scarp) по 14 рублей...
Только типономинал 1210.
10-23-2016 01:34 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #18
begemot писал(а):А зачем так низко считать эту цепь? У тебя там вроде около 50К, её же можно и на 100-150К.
когдато моделил и мерял, такие параметрі показались самыми лучшими но получилось низко, поєтому опускаться ниже я не рекомендую
begemot писал(а):Кстати, а ты замечал что шурок телефонов что то реально серьёзное излучает
ну излучать ему нечего а ловит он вполне хорошо. При данной коррекции наличие синфазника сильно под вопросом, я во всяком случае 6лет назад его не ставил, но тут он в главной роди как индуктивность без сердечника (ликейдж) а синфазка как бонус
BesPav писал(а):Только типономинал 1210.
надо смотреть его вісоту, скорей всего на бок он 1206 :)
10-23-2016 04:45 AM
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 437
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #19
Только типономинал 1210. - Вот в этом-то вся проблема - не лезет.
68nX7R 0805-1206 есть везде, NP0 нигде не найти.
(Последний раз сообщение было отредактировано 10-23-2016 в 06:44 AM, отредактировал пользователь EDWARD.)
10-23-2016 05:28 AM
wired Не на форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #20
шо характерно раньше полно бьіло
10-23-2016 05:38 AM
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 4,947 05-25-2017 02:07 PM
Посл. сообщение: flipper
  Мастер, телефонный усилитель Портос де ля Фер 21 3,943 11-17-2016 10:07 AM
Посл. сообщение: BesPav
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" nazar 920 288,229 10-22-2016 05:19 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 50,302 05-05-2016 01:25 PM
Посл. сообщение: nazar
  Гибридный ТФ-усилитель на базе УМЗЧ ВВ Sagittarius 39 35,603 08-21-2014 04:46 PM
Посл. сообщение: БендеровецЪ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: ivbasul, 1 Гость(ей)
