Создать ответ
Автор Сообщение
Traktorist3d Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #881
RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2
nazar писал(а):и не забудьте проверить им фазировку вторичек.
Назар, у зеленого "стандартного" транса, правильно по фазам 14я и 8я(по краям) ноги это фаза? а 13 и 9 на землю?
Наконец запустил усилочек Назара. Заработало сразу, играет приятно, но или слух привыкает или чем дольше играет тем лучше само звучание, но заятгивает слухать это факт. Источник не хайэнд E-mu 1820m на CS4398
Питание на ОУ 28.8 В, постоянка на выходе 1.2мВ и 0.5мВ. Это норма или что-то не так?
11-14-2017 07:57 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #882
Traktorist3d писал(а):Назар, у зеленого "стандартного" транса
это какой?
Traktorist3d писал(а):Питание на ОУ 28.8 В, постоянка на выходе 1.2мВ и 0.5мВ. Это норма или что-то не так?
это при 220в в сети? тогда многовато
11-14-2017 08:23 AM
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #883
nazar писал(а):это какой?
Который TEZ 16 15-15v biakom.com/pdf/TEZ-Breve.pdf
nazar писал(а):это при 220в в сети? тогда многовато
У меня в розетке 230В показывает, из трансформатора с подключенным усилителем одна обмотка 16,02В вторая 16,15В
11-14-2017 08:35 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #884
Traktorist3d писал(а):а 13 и 9 на землю?
да
Traktorist3d писал(а):У меня в розетке 230В показывает
тогда это много, при 230в(а вольтметр трурмс?) не больше 27В на оу
11-14-2017 08:47 AM
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #885
nazar писал(а):тогда это много, при 230в(а вольтметр трурмс?) не больше 27В на оу
Не, обычный китайский. Понял, спасибо, буду снижать.
и да Спасибо большое за Усилитель!)
теперь дело за Firdac...
11-14-2017 08:56 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #886
Traktorist3d писал(а):Не, обычный китайский.
ну тогда хз скоко там реально)
11-14-2017 09:24 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #887
Єто +14,4 -14,4?
11-14-2017 09:55 AM
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #888
wired писал(а):Єто +14,4 -14,4?
Мерил c 4й и 7й ног на на ОУ.
11-14-2017 04:17 PM
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #889
Шоб вы знали, наша нэнька то ли с 2011го начала переход на стандарт 230В/400В и это есть норма, в Киеве так точно будет сложно найти 220. Вот у меня на даче напруга скачет 95-260:)
11-14-2017 05:49 PM
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #890
А линейный выход преда всегда задействован, или управляется как-то?
11-15-2017 07:19 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #891
если посмотреть на схему, он включен после реле как и ушной вьіход, параллельно ему только вместо катушки там Тфильтр
11-15-2017 07:53 AM
1 пользователь сказал спасибо wired за это сообщение:
Traktorist3d (11-15-2017)
EDWARD Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 437
У нас с: Jun 2014
Сообщение: #892
Jenko писал(а):Шоб вы знали, наша нэнька то ли с 2011го начала переход на стандарт 230В/400В и это есть норма, в Киеве так точно будет сложно найти 220. Вот у меня на даче напруга скачет 95-260:)
Надеюсь, шо 400В не для квартиры? ))))
11-15-2017 03:31 PM
Black_Jack Не на форуме
Senior Member
Сказал спасибо: 102
У нас с: Mar 2017
Сообщение: #893
У нас в Хмельницком 230 ужо ... я и не заметил когда.
Dirty Deeds Done Dirt Cheap (concrete shoes, cyanide, TNT, neck ties, contracts, high voltage). Just ring 36 24 36
11-15-2017 04:05 PM
Member
Сказал спасибо: 36
У нас с: Aug 2016
Сообщение: #894
wired писал(а):если посмотреть на схему, он включен после реле как и ушной вьіход, параллельно ему только вместо катушки там Тфильтр
Действительно, спасибо.
Отлично, подключу предом к LUXMAN ламповому, будет "огонь".
11-15-2017 07:08 PM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #895
У меня ощущение что в энергетике напряжение выставляют по пиковому значению, потому что где приходилось мерять напряжение в сети то там всюду пиковое было ровно 310В на срезанных вершинах, а рмс соответственно 225-235в.
Но скорей это было просто совпадение)
11-16-2017 01:04 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #896
у меня проводка алюминий
и обьічно от 210 до 225макс
11-16-2017 01:20 AM
Jenko Не на форуме
Member
Сказал спасибо: 8
У нас с: Jun 2016
Сообщение: #897
у меня на работе возле цирка и на позняках и на березняках в Киеве 230В+- 10В в зависимости от нагрузки.
разница показаний между трурмс и обычным режимом вкладывается в 1В, а вот в регионах, повторюсь, полная Ж. там даже не надо трурмс, и так всё видно по лампочкам:)
ЗЫ да и вообще у меня 3 фазы в квартиру, очень жалею, что не вывел на балкон всеSad можно было бы 3ф движки включать и остальные ништяки без потерь.
11-16-2017 03:59 AM
wired На форуме
wired
Сказал спасибо: 206
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #898
та, у меня еще и микроволновка включенная такой лес гармошек плодит.... как оно пролазит?
11-16-2017 04:02 AM
flipper Не на форуме
Party hard
Сказал спасибо: 207
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #899
230 RMS в последние годы повсюду, где я жил.
Все люди хотят, чтобы было по ихнему, но по ихнему не будет, потому что нет такого слова.
11-16-2017 05:05 AM
nazar Не на форуме
Posting Freak
Сказал спасибо: 261
У нас с: Apr 2014
Сообщение: #900
Для тех кто сегодня пропустил все веселье на помойке rcl-radio, или просто хочет опять поржать над очередной и непроходимой глупостью Сагитариуса о "Кг от ПСРР"
осцилограмма выхода и плюсовой шины питания при выходном сигнале 20Гц 4,2Вэфф(такие большие уровни только для тупых изодинамических наушников(360мАп-п)! и хоть реально с таким уровнем 20Гц и не бывает в фонограммах и близко, но ладноBlush) при работе на нагрузку 32ома
Спектр выходного сигнала 20Гц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома
Спектр выходного сигнала 10кГц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома
У вложении схема в ЛТспайсе4, модель LM7171 отсюда.
Прикрепления
.zip  HA_overture_THD_LTspice.zip (Размер: 3.89 Кб / Загрузок: 9)
11-23-2017 10:47 AM
2 пользователя сказали спасибо nazar за это сообщение:
ser_128 (11-26-2017), burnway (01-27-2018)
Создать ответ
Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 4,948 05-25-2017 02:07 PM
Посл. сообщение: flipper
  Мастер, телефонный усилитель Портос де ля Фер 21 3,943 11-17-2016 10:07 AM
Посл. сообщение: BesPav
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников Project "П'єцик" nazar 920 288,234 10-22-2016 05:19 AM
  Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду begemot 59 50,304 05-05-2016 01:25 PM
Посл. сообщение: nazar
  Гибридный ТФ-усилитель на базе УМЗЧ ВВ Sagittarius 39 35,604 08-21-2014 04:46 PM
Посл. сообщение: БендеровецЪ
Переход:
Пользователи просматривают эту тему: ivbasul, 1 Гость(ей)
