Транзисторы 2sc4793 сильно греются? Прикрутить к алюминиевой 2-х миллиметровой стенке корпуса достаточно или нужен массивный радиатор с ребрами?
В идеале посадить это всё дело на 400см2 или больше
dmt Написал:Прикрутить к алюминиевой 2-х миллиметровой стенке корпуса достаточно или нужен массивный радиатор с ребрами?
Смотря какого размера корпус, если приблизительно 16*16*5 то достаточно
в 16х16х5 оно очень с трудом влезет
плата ушника гдето 5х15х4
плата БП 10х10х4
Собрал усилитель, изначально запитал от трансформатора ТП-135-К9 (2x12В) все работало нормально, затем запитал от ТП-135-10 (2x15В), рекомендованного кем-то на форуме, усилитель проработал меньше минуты и ушел в защиту.
Причину нашел - выгорел R25. Из-за этого был сильный перекос в плечах питания.
Заменил, подключил обратно к ТП-135-К9 (2x12В), вроде работает, но на R23 и R24 теперь разное падение напряжения 2,8 и 3,1В (было одинаковое в районе 3В) и прилично греются FPCaps.
Должны ли они греться или от перенапряжения могли выйти из строя?
И что еще порверить?
Если вьігорел r25 значит неверно сфазированьі вторички.
Проверяйте перед включением
wired Написал:Проверяйте перед включением
А что с температурой ФПКАПов, греться должны?
"Греются" те что у мощньіх резисторов? Или все?
Собсо сами по себе не должньі, но их может греть чтото рядом, или сама печатная плата отводя тепло от других елементов
wired Написал:"Греются" те что у мощньіх резисторов? Или все?
У резисторов еле теплые, ощутимо сильно греются С13, С17, немного слабее греются С15, С16
Посмотри с обратной стороньі платьі может там их чтото подогревает
wired Написал:Посмотри с обратной стороньі платьі может там их чтото подогревает
Если только R11, R41.
Сильнее всех греется С13, но он в стороне от них.
А может и фпкапам кирдьік пришел. Если перекос по питанию бьіл
Полимерных у меня нет, чем ближайшим заменить можно?
да в общем-то с тем же результатом - ничем.
Какой допустимый процент потери напряжения у ФПКАПов?
У меня на том, что сильно греется, тестер показывает Vloss = 5,5-6%
bony-mail Написал:допустимый процент потери напряжения
А что это такое?
Насколько я знаю, потеря напряжения после воздействия импульса зарядки, по которой можно судить о добротности конденсатора.
На печатной плате есть VD8, на схеме не нашел. Что за диод?
Если потенциометр будет отдельно, то сигнал после него можно подключать на rv1_out?
Что такое j10 и j11?
а где он? может єто индикация питания
да
типа можно джамперами изменить КУ
Пользователи, просматривающие эту тему: blackmayhem, 4 Гость(ей)
