Сказал спасибо: 464
BesPav Написал:Ты конечно же поймешь, где тут пропущен нолик в номиналах.
неа, я тут и ушника то не вижу)
Сказал спасибо: 14
wired Написал:И что характерно, партия печаток уже бьіла с развеленньім джампером для переключения усиления. Хоть ктото єтим пользовался?
Может не все знают, что он там есть и как им пользоваться?
Для тугих высокоомов типа старых AKG все равно напряжения маловато.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
vasya Написал:Может не все знают, что он там есть и как им пользоваться?
значит и нужен не бьіл
Спасибо получено: 5 in 4 posts
Сказал спасибо: 0
Да знаю про джампер, но как то на большем усилении всё слушаю, нет у меня чувствительных лопухов.
Тем: 4
Сказал спасибо: 99
nazar Написал:И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?
не могу не согласиться.
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Masa1897 Написал:Да знаю про джампер, но как то на большем усилении всё слушаю, нет у меня чувствительных лопухов.
перепаять резисторьі на нужньіе номинальі....
Сказал спасибо: 0
Как раз 4К там мне хватает почти на все мои наушники, по этому и не парюсь.
Тем: 9
Спасибо получено: 8 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
Несколько дилетанский вопрос: а какой основной смысл включения ОУ в инвентирующем включении для данной схемы? Фраза "усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении" конечно интригует, но не объясняет реальную причину такого включения. Можно по другому сформировать вопрос: если применить неинвентирующее включение, какие параметры усилителя ухудшатся?
Сказал спасибо: 464
12-04-2017, 01:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-04-2017, 01:31 PM
nazar.)
в неинверте появляются искажения из за того что коммон моде еррор нелинейно зависит от коммон мода, и собственно сам коммон мод режекшн имеет конечное значение
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
Правильно я понимаю термин "коммон моде еррор" как ошибка синфазного сигнала? Если true, то откуда на входе усилителя синфазный сигнал, - там же переменка?
Сказал спасибо: 464
гейн по + и - входам немного разный, соответственно синфазка не вычитается идеально и на выходе оу получаем часть этой синфазки - это и есть оутпут коммон моде еррор, если привести его на вход(согласно гейну) то получится инпут коммон моде еррор. Если поделить синфазку на инпут коммон моде еррор то получим коммон мод режекшн рейтио.
откуда синфазка в неинверте? хм, этот вопрос больше для темы "Цитата дня"
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
Другими словами, при неинвертном включении, мы на обоих входах получаем полный размах входного сигнала приблизительно одного уровня, в инвертном - значения на входах, близкие к 0. За счёт этого лучшее значение "оутпут коммон моде еррор"? Теперь ясно.
Сказал спасибо: 464
12-04-2017, 03:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-04-2017, 03:19 PM
nazar.)
оно не лучшее, коммон мод еррора просто нету в инверт включении
Сказал спасибо: 1
12-05-2017, 03:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-05-2017, 03:34 AM
sanny.)
Если в выходном фильтре ставить не 68 нан НПО а 100,какие брать значения резисторов и индуктивности?
Сказал спасибо: 464
ставить 100 не рекомендовал бы, лучше меньше 68
Сказал спасибо: 1
12-05-2017, 05:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-05-2017, 06:10 AM
sanny.)
Ок, попробуем подобрать чего нибудь... А дроссель все равно мотать самому придётся.... А если мотать самоиу какие параметры наиболее критичны для данной схемы?
Сказал спасибо: 464
индуктивность рассеивания.
Можно и без синфазника, см. схему в шапке
Сказал спасибо: 1
12-05-2017, 07:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-05-2017, 07:50 AM
sanny.)
Фенькс.. А на сколько будет хуже ,будет без синфазника? Как я понимаю,для минимизации индуктивности рассеяния надо максимальное заполнение окна?
Сказал спасибо: 464
на НЧ будет лучше, на вч может быть чуть хуже, зависит от ЕМИ обстановки.
Ее надо максимизировать) А вообще без измерений моточных изделий за их изготовления не стоит браться.
Сказал спасибо: 1
Транс именно 2 по 15? 2 по 12 не хватит? Как я понимаю ток порядка 400 ма на обмотку?
