Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
Djem Написал:Странно. Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен
У 405го чуйка не хилая, он с ней заточен под свои преды, тот же 34й. Переделал компоновку, БП развернул, и немного экранировки сделал. Таперь все чисто, разницы с питанием или нет не слышно. Играет здорово, прозрачно, не принужденно. Послушаю, со временем сравню разницу с 34 после привыкания. У этого уся есть прогрев? Собрал давно но не слушал толком, звук будет меняться? Что то кажется ВЧ многовато..
wired Написал:Кста, нашлась одна плата 2-й ревизии с разведеньім переменником, никому не надо?
Это можно будет на каждом канале "гейн" менять?
Djem Написал:Даже неэкранированный межблок ощутимо фонить не должен, где бы он не проходил.
Это только при условии, что точно нет петли.
  • wired (07-01-2018)
Traktorist3d Написал:
Єто плата с небалансньім входом. И да, там есть j10 j11которьіми можно управлять усилением. В некоторьіх пределах
flipper Написал:Это только при условии, что точно нет петли.
Ну я, собственно к тому и вёл, что надо искать возможный косяк в землях.
Причем, если есть косяк с петлей, особенно выходящей за пределы корпуса, проблемами с фоном дело может не ограничиваться, так как ловить она может все, что бох на душу положил. Этот момент лучше проконтролировать.
Откуда петле взяться? БП по схеме из ветки, от усилителя межблоки на "мощник", вот и всё. Да и не слышно сейчас их, разницы с включенным питанием или выключенным не слышно.
Traktorist3d Написал:разницы с включенным питанием или выключенным не слышно.
тоесть проблемы нет? Или я уже запутался.
И кстати квод 405, кхм, 21век на дворе вообще то, какой еще квод...
nazar Написал:тоесть проблемы нет? Или я уже запутался.
Да проблемы нет, играет классно, еще раз спасибо за отличное устройство Назар!
Правда потенциометр на РГ не "долгий", стало на минимальной громкости один канал громче, затем выше громкость и выравнивается.
Квод мне нравится как играет, хоть и старый, но что то в его звучании есть...
Хотя что нибудь уровнем выше собрал бы потихоньку..
Назар, если регулятор громкости отделить от платы и подключить на проводах 3-6см, повлияет на звук такая конструкция, или пофиг усилителю?
хз. Нет данных как подключается и к чему подключается.
nazar Написал:и к чему подключается.
Да тот же регулятор просто на проводах, так как у друга который собирает, корпус такой что плату особо не разместишь в том месте где выход на РГ. У меня уже зашуршал и на малой громкости один канал тише второго, может ALPS хороший поставить...
Traktorist3d Написал:ALPS хороший
Не бывает...
Прикупил как то пару штук RK40-отличные регуляторы.
Ну и нафига они, эти рк40, если есть получше?:)
Jenko Написал:если есть получше
Это какой? Каким номиналом ставить если хочется чтоб менее чувствительно прибавлялась громкость, как пред приходится на самом минимуме только слушать.
Может просто уменьшить Ку? :)
  • Traktorist3d (07-11-2018)
mellowman Написал:Может просто уменьшить Ку? :)
Это надо заказывать тонкопленочные резисторы, муторно...
Ну вместе с потцем :) Можно ещё не в сабже уменьшать, а в кводе, правда я не уверен какой там минимум
Пользователи, просматривающие эту тему: blackmayhem, 5 Гость(ей)
