Тем: 4
Сказал спасибо: 29
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Стараюсь как могу :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
И все же:
Я правильно понимаю, что при подборе резистора в земле, нужно брать минимально возможный номинал, при котором напряжение БП не будет модулироваться сигналом во время моделирования?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Аллея славы:
0 Ω — я думаю не надо искать примеров
1 Ω =
Аудиоманьяк / 3886
100 Ω =
Назар / 5534
+∞ Ω =
Deemon / Заратустра
Желающие могут забронировать оставшиеся значения по ряду е12.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Мне интересно какие выводы можно сделать поставив в один ряд устройства с совершенно разной мощность и режимом работы вк. :)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
БендеровецЪ Написал:Мне интересно какие выводы можно сделать поставив в один ряд устройства с совершенно разной мощность и режимом работы вк. :)
Выводы я же раньше писал :) Но всё равно 100% ясности пока не наступило — не может же этот резистор только всё улучшать, должна быть обратная сторона медали.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Выводов никаких не заметил, как и то что он должен улучшать :)
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(01-10-2017, 12:48 PM)Simplyman Написал: Не волнуйтесь, этим я тоже занимаюсь. Беда лишь в том, что 80% того, что можно почитать по конструированию усилителей - мусор.
Ой, не надо читать по конструированию усилителей.
Почитайте что-то типа вот этого:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76328
• Simplyman (01-12-2017)
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
01-12-2017, 12:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2017, 12:57 AM
Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:Выводов никаких не заметил
Это потому что у вас уже вечер))
БендеровецЪ Написал:как и то что он должен улучшать :)
С этим, вроде, как раз разобрались. Он, как минимум, экономит деньги. А вот обратная сторона медали меня тоже интересует. Подскажет ли кто, какие могут быть подводные камни с этим резистором? И, да
Simplyman Написал:Я правильно понимаю, что при подборе резистора в земле, нужно брать минимально возможный номинал, при котором напряжение БП не будет модулироваться сигналом во время моделирования?
BesPav Написал:Почитайте что-то типа вот этого:
Спасибо, почитаем.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
И каким же образом деньги то экономит?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(01-12-2017, 12:50 AM)Simplyman Написал: А вот обратная сторона медали меня тоже интересует. Подскажет ли кто, какие могут быть подводные камни с этим резистором?
Да есть и еще один вариант.
Убрать сигнальные токи нагрузки из земляного проводника.
Лечить не следствие, а причину.
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Simplyman Написал:С этим, вроде, как раз разобрались
Я так и не понял что он улучшает. Повторите еще ра, пожалуйста.
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
01-12-2017, 06:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2017, 06:30 AM
Simplyman.)
БендеровецЪ Написал:Я так и не понял что он улучшает. Повторите еще ра, пожалуйста.
Когда вы начнете отвечать на мои вопросы, я, в свою очередь, начну отвечать на ваши.
Уважение - штука взаимная
BesPav Написал:Да есть и еще один вариант.
Извините, но я не понял ничего. Что вы имеете ввиду?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
01-12-2017, 07:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-12-2017, 07:23 AM
БендеровецЪ.)
Тогда ой, продолжайте "улучшать", только не переусердствуйте :)
• nazar (01-12-2017), flipper (04-24-2017)
Сказал спасибо: 463
Simplyman Написал:Уважение - штука взаимная
• wired (01-12-2017)
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
БендеровецЪ Написал:Тогда ой, продолжайте "улучшать", только не переусердствуйте :)
Будем стараться
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(01-12-2017, 06:27 AM)Simplyman Написал: BesPav Написал:Да есть и еще один вариант.
Сделать такую схему, в которой нагрузка не подключена к земле.
Тогда и токи по земле протекать не будут.
И резистор не нужен.
И мозги целее.
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
Т.е. вы предлагаете брать виртуальную землю с конденсаторов фильтра?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Simplyman Написал:Т.е. вы предлагаете брать виртуальную землю с конденсаторов фильтра?
Не, Павел предлагает мост
Тем: 4
Сказал спасибо: 29
А как это?
