Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ
Simplyman Написал:Ну так я же не развлекаюсь здесь, в отличии от вас, поэтому мои жалобы имеют основание.
Так а на что жалобы? Что я не отвечаю на ваш вопрос? Так надо нормально сформулировать его для начала. Когда вы задали нормальный, опеределенный вопрос про заземление, вы получили на него вполне определенный ответ. Дать ответ на "пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что" по определению невозможно. Когда же я вам задал уточняющий вопрос, чего именно вы хотиде добится, вы встали в позу и обижено надули губы. Я отношусь с пониманием к такому поведению у детей, но в случае взрослых индивидумов у меня это вызывает смех. Хотите обижайтесь, а хотите нет :)
3 простых шага к успеху:
1. Перечитайте мой пост #103
2. Перечитайте свой последний пост
3. Сделайте выводы.
И что, в вашем посте номер 103 написано что вы хотите улучшить? Давай те я его процитирую на всякий случай:
Simplyman Написал:И все же:
Я правильно понимаю, что при подборе резистора в земле, нужно брать минимально возможный номинал, при котором напряжение БП не будет модулироваться сигналом во время моделирования?
Simplyman Написал:Я еще в первом посте сей темы написал, зачем я все это затеял, но вы, в свою очередь, почему-то решили, что я собрался чего-то улучшать. Я и без вас знаю, что 7294 - хлам. И, как не странно, это также написано в первом посте.
Это и вовсе было написано всего пару часов назад, чего уж говорить о посте 103...
У вас лыжи не едут по асфальту, переобуйтесь.
Для тех кто в лыжных ботинках, перефразирую. Что конкретно вы хотите улучшить добавлением этого самого резистора? Каков критерий хорошо/плохо? Невозможно же дать какую-либо рекомендацию по выбору номинала незнаю какую проблему надо решить.
Ничего я не хочу улучшить. Я хочу понять зачем он нужен, как работает и как его номинал выбрать. Какие могут быть критерии, если я пока только догадываюсь о его предназначении?
PS: Почему-то со всеми здесь у меня лыжи едут. Со всеми, кроме вас и вашего земляка. Совпадение?
Как работает резистор, кратко - U=I*R
Какую роль он может выполнять я писал, черным по светло-серому. Но вы читать, когда отвечают прямо, почему-тоне желаете. Потом еще и жалуетесь.
Зачем он нужен - каждый решает из своих потребностей.
Раскажите с кем у вас едут лыжи то, а то совпадений не вижу. Просто никто разговаривать больше не хочет :)
Спасибо за помощь, в общем! "Слава Україні", как говорится...
БендеровецЪ Написал:Просто никто разговаривать больше не хочет :)
ржут тихо, чтоб не спугнуть пОциента :) на веге он правда местами лучше отжигал http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2284662
  • wired (01-19-2017)
В этом Мире все относительно. В том числе и его восприятие wink
Smile
nazar Написал:ржут тихо
Ты сразу такой умный родился или в какой-то момент прочувствовал как закон ома работает? Giggle
Прочувствовал, всем телом Big Grin
begemot Написал:такой умный родился
У человека мания величия просто. В детстве его часто обижали, видимо, что и стало следствием его нынешнего невротического состояния. Такое положение дел есть типичным для выходцев из провинциальных регионов. Правда, у одних это проходит с возрастом, но у других - нет. Это надо понять и простить © wink
Радиолюбитель-психолог, это тянет на новый мєм Big Grin
Дык карты вам и в руки!) Тем более характер написания вашего поста говорит о моей правоте)
(01-18-2017, 05:41 AM)Simplyman Написал:
BesPav Написал:Может так будет понятнее:
Так понятнее. Как я понимаю, это скрины из какого-то даташита от TI? Можете дать ссылку на него?
А то же!
http://www.ti.com/cn/lit/gpn/ths4131
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1632.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49724.pdf
Ну и application report:
http://www.ti.com/lit/an/sloa054e/sloa054e.pdf
Вот немного от Максима Интегратед:
https://www.maximintegrated.com/en/app-n...vp/id/1108
И от ЛинеарТехнолоджи:
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn473.pdf
И вот еще от самого Бруно Путцы:
http://www.grimmaudio.com/site/assets/fi...ocks-1.pdf
  • Simplyman (01-19-2017)
Он лишь говорит что в психологии вы разбираетесь не лучше чем в электронике wink
жгите еще
За мной не заржавеет)
Развел я тут платку под БП вышеупомянутого УМЗЧ. Интересует дорожка, обведенная синим. Она обязательно должна проходить сначала через резистор снаббера, а уже потом идти к диодам, или можно просто нарисовать прямую линию резистор-клемма-плече моста? Да и вообще приветствуется конструктивная критика разводки.
Я вот интересуюсь, это теперь правила хорошего тона такие - сначала облить всех говном, а потом просить советов?
