Сказал спасибо: 0
я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будут
Спасибо получено: 1,071 in 690 posts
Сказал спасибо: 382
cozycactus Написал: я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будутОн там нафиг не нужен. Если конечно нет желания потрахаться там где это не надо
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Перенес защиту и выход вправо, так лучше?
Эскизы(ов)
Сказал спасибо: 382
10-18-2019, 10:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-18-2019, 10:29 AM
begemot .)
dmytro19841 Написал: Перенес защиту и выход вправоНу наконец то!
Почему электролиты не соединены с землёй в "синем" слое?
R522 перенести ниже разьёма питания и провод к нему-справа от разьёма питания. Чтоб земли С6, С9 к земле разьёма питания соединялись и в "синем" слое.
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Рудимент прошлого дизайна,исправил, возле оу также. Смысл есть подрезать нижний полигон дорожками питания, делать "карман" вокруг блокировочной керамики? Или питание на верхний слой?
Эскизы(ов)
Сказал спасибо: 0
begemot Написал: cozycactus Написал: я бы поставил супер регулятор уолта юнга , там у него микроомы выходной импеданс. электролиты не нужны будут Он там нафиг не нужен. Если конечно нет желания потрахаться там где это не надо
близкий к идеалу источник напряжения всегда нужен)
Сказал спасибо: 463
cozycactus Написал: близкий к идеалуна частоте 0Гц?)
Сказал спасибо: 0
nazar Написал: cozycactus Написал: близкий к идеалу на частоте 0Гц?)
на аудио частотах хотябы
Сказал спасибо: 0
ну вы то да) умножать конденсаторы любите)
Сказал спасибо: 463
cozycactus Написал: на аудио частотах хотябытоесть совсем не там где надо ВК в классе АБ, так бы сразу и сказали)
cozycactus Написал: умножать конденсаторы любите)еще ни разу не умножал, видать вы меня с кемто перепутали.
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Есть смысл подрезать землю снизу?
Сказал спасибо: 382
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Токи от земляных выводов электролитов и керамики питания если убрать разрезы не попадут на вход?
Сказал спасибо: 382
10-20-2019, 05:39 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-20-2019, 05:49 PM
begemot .)
Ток по земле потечёт в соответствии с её импедансом. Поэтому сначала надо обеспечить низкоимпедансный возврат от земель конденсаторов к разьёму питания.
А потом можно посмотреть и немного подрезать. Чтоб ещё увеличить разницу импедансов.
Вообще, все электролиты (кроме С4) лучше развернуть на 90 градусов, чтоб провод питания от них до нагрузки был покороче. Их земли при этом будут смотреть в сторону земли разьёма питания. И петля получится поменьше и импеданс земли от электролитов к земле разьёма. С4 при этом немного сдвиньте вправо
Сказал спасибо: 0
10-21-2019, 09:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-21-2019, 09:33 AM
cozycactus .)
а мою разводку покритикуйте?
выходные резисторы ,конечно , надо будет на катушку воздушную заменить
Эскизы(ов)
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Поправил. С6, С9 на разные стороны разнес, вроде ближе к земле питания иземляные выводы сблизились.
2 варианта, какой лучше?
Эскизы(ов)
Сказал спасибо: 382
Левый.
Можно слои по отдельности?
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
Готово.
Что больше портит второй вариант: сужение земли верхнего слоя, перекрытие одного из путей для тока или пересечение дорожек? Питание V- хотел укоротить.
Эскизы(ов)
Тем: 3
Сказал спасибо: 9
begemot , подскажите, пожалуйста, что проблемно в правом варианте?
Хочу сделать какие-то выводы
Сказал спасибо: 382
Вы режете землю конденсаторов развязки ОУ. А левый вариант этого не делает.
Вам нужно чтоб земляной ток от конденсаторов возвращался к разьёму питания не пересекая сигнала.
Для этого Вы ставите конденсаторы справа. И обеспечиваете минимальный импеданс между землёй кондёров
и землёй разьёма питания. Тогда ток потечёт куда надо без всяких разрезов.
