Тем: 16
Сказал спасибо: 125
не сложно удостовериться и на собственном опыте - достаточно подключить одну колонку прямо а вторую - с перевернутой фазой. разница - коллосальна!
Сказал спасибо: 464
s3t Написал:не сложно удостовериться и на собственном опыте - достаточно подключить одну колонку прямо а вторую - с перевернутой фазой. разница - коллосальна!
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
nazar Написал:а откуда вы знаете какая она в конкретной записи? а источники бывают как инверт. так и не инверт, будете каждые проверять? а наушники бывают как инв. так и неинверт, будете каждые проверять? Но самое интересное а какой тайный смысл данной затеи в данном случае?
у меня источник микрофон, все подключено как на рисунке Relative and absolute phase correct, теперь мне еще нужен усилитель для наушников на выходе которого будет такая же фаза как на входе моего микрофона. наушники шенхи hd800 их полярность я мне известна, так как подключать? надо ли переворачивать на разъеме?
Сказал спасибо: 464
02-07-2016, 06:18 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-07-2016, 06:21 AM
nazar.)
Если у вас шнур от 800 с хлр разьемом то можете на нем перевернуть, или на хлр микрофона.
И ответьте пожалуйста про смысл данной затеи и данного сетапа, оч интересно.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
nazar Написал:Если у вас шнур от 800 с хлр разьемом то можете на нем перевернуть, или на хлр микрофона.
данный сетап - домашняя студия звукозаписи, задача простая хочу получить одинаковую абсолютную фазу всего тракта, т.к. я лично слышу разницу в звучании если инвертнуть фазу в одном из каскадов относительно того, когда абсолютная фаза всего тракта от микрофона до миниторов одинакова.
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
вообще так накинулись с шутками, сразу.. возьмите любой трек который хорошо знаете, и в любом редакторе сделайте инверт фазы естественно для обоих каналов. и послушайте исходный материал и в противофазе, по-вашему ведь нет разницы :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 115
Ну у вас тут и сборище любителей потроллить ....
Фаза побоку, если и сигнал и все стадии усиления симметричны, что не так, особенно при звукозаписи (всякие там ламповые преды, окривячиватели, ...)
Да и наушники не уверен что прямые.
2Seatle: или меняй провода в разъеме наушников (если отдельные - не Джэк), или делай инвертор перед УН. Переводить УН в неинверт - потеряется часть "прелести".
Сказал спасибо: 464
02-07-2016, 07:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-07-2016, 07:35 AM
nazar.)
Фазу у меня любой цап умеет переворачивать не надо редакторов, а относительно абсл. фазы то слышимость ее сильно зависит от многих факторов, в том числе от качества самой записи и воспроизводимой аппаратуры, и для наушников через нормальный тракт и нормальные записи слышимость равна близко нуля, а смысл еще меньше если конечно вы не слушаете 3,5записи всю свою жизнь, иначе заепетесь переворачивать фазу и каждый трек выслушивать. В студии я с другом звукорежом когдато проводили прослушки по заметности абс. фазы, там смысл в целом был, но опять же с множеством НО.
Поэтому тема абс. фазы при домашнем прослушивании вызывает только улыбку, она интересна была когдато, когда аппаратурка неочень и АС так себе.
Сказал спасибо: 464
bobby_ii Написал:Переводить УН в неинверт - потеряется часть "прелести".
получится очередная ерунда
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
02-07-2016, 08:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-07-2016, 08:16 AM
Seatle.)
понятно, спасибо за ответы. этот вопрос закрыт.
Назар, а подскажи нормально ли будет использовать этот усь в качестве послецапового буфера дельтасигмы с выходом по напряжению с КУ=1, т.е. как предусилитель?
Сказал спасибо: 464
Seatle Написал:Назар, а подскажи нормально ли будет использовать этот усь в качестве послецапового буфера дельтасигмы с выходом по напряжению с КУ=1, т.е. как предусилитель?
ну во первых тут Ку -1, а во вторых смысла не имеет.
Как линейный буфер лучше всего используйте бсп129 с током покоя 20-50ма или иные подходящие нормально открытые ПТ, даже наши 2п902 ничего, только вот статикой пробиваются безбожно.
Сказал спасибо: 5
Еще раз к вопросу по отслушиванию синфазников. Есть опыт? С чем сравнивать?
Сказал спасибо: 464
А зачем их отслушивать?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Ну низя же так, ребром. Сразу: зачем?!
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
А вдруг они талантливы!
Аудишн синфазникам!
Сказал спасибо: 5
begemot Написал:nazar писал(а):
А шо он звучитс?)
Сморя какой, иногда-ещё как.
Если это была шутка, то извиняюсь за недопонимание...
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
так шо разводить плату?
настроение подходящее как раз
Тем: 2
Сказал спасибо: 5
да, давай! готов буду преобрести платку, заодно и сравним с предыдущей версией )
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
разводить с трансом? под вход переменки с транса, под вход постоянки после "банок"?
вьіводньіе на одной стороне с СМдятиной или по разньім сторонам развести?
ВС547 ставим СМД?
Сказал спасибо: 464
Ради удобства болтшинства лучче разводить все но без транса.
Также если охота сделать безкомпромисно то лучче применить питальники имени меня :) оу питать от транзисторной части а ВК от 317/337
• naroznyv (02-10-2016)
