Сюда буфер просится.
[Изображение: MyCVnFv.jpg]....
Рrophetmаster Написал:Сюда буфер просится.
как-он без уважения просится
[Изображение: 14061246017234.jpg]
wired Написал:BOM еще не оформлял.
будет немного попозже.
если будет BOM (чтобы не искать по печатке что нужно купить), то я хочу купить плату
burnway Написал:если будет BOM (чтобы не искать по печатке что нужно купить), то я хочу купить плату
ради такого дела стоит подсуетиться
.html   Bill Of Materials.html (Размер: 14.94 KB / Загрузок: 87)
wired Написал:
пойдёт, хочу плату
плата в работе. ждем теперь
о радиаторах.
как оказалось, єто несовсем очевидно.
разведена плата так, чтобьі транзисторьі и стабилизатор можно бьіло прикрутить ко дну корпуса, ну или всю плату прикрутить к большому радиатору.
можно разместить радиатор и сверху в виде уголка со стороной 20мм, или чего другого (брусок, П-образньій профиль) такой-же толщиньі.
  • naroznyv (03-11-2016)
наглядности
  • agt_I (03-11-2016), naroznyv (03-11-2016)
wired Написал:наглядности
[attachment=2707]
[attachment=2708]
во, сразу бы в таком виде. Эт в каком софте кстати ?
На плате есть джек 3,5 ?
proteus
джек от такой https://www.fabtolab.com/3.5mm-5-Pin-audio-socket-jack на первом рендере слева вверху
wired Написал:разведена плата так, чтобьі транзисторьі и стабилизатор можно бьіло прикрутить ко дну корпуса, ну или всю плату прикрутить к большому радиатору.
Если крутить к дну корпуса, то транзисторы надо с другой стороны паять и загибать вдоль платы? На монтаж не будет нагрузки при прижиме?
wired Написал:можно разместить радиатор и сверху в виде уголка со стороной 20мм, или чего другого (брусок, П-образньій профиль) такой-же толщиньі.
Будет не шибко удобно прикручивать, если изолятор нужен.
Кажется удобнее если транзисторы будут встороны торчать. Но тогда будет совсем неудобно, если не к дну, а к радиатору.
если снизу:
- Ножки гнем вперед, прикруичваем к радиатору (дну корпуса) транзистор, плату, потом паяем.
отверстия напротив фланцев транзисторов диаметром 8мм, отвертка с винтиком гаечкой со свистом...
да, изоляторьі транзисторам не надо они в изолированном корпусе, стаб можно от ST брать у них тоже есть 317-е в изолированном корпусе.
если сверху, - геморой на любителя. :)
bobby_ii Написал:Кажется удобнее если транзисторы будут встороны торчать.
уже поздно чтолибо менять, плату уже делают.
Off-topic:
да кстати, та плата стерео-ZD50 сделана аналогично, ЛМки надо ко дну корпуса прикручивать. И тоже гнуть ноги 3886-й задом наперед
Прсто для ясности: А ежели поменять надо транзистор, то откручиваем (всё) - снимаем - выпаиваем - гнем - вставляем - прикручиваем - припаиваем?
Как точно ноги загнуть? Так чтобы с отверстием под винт/шуруп совпало? Или надуманный вопрос? И достаточно согнуть не сильно криво?
Отверстия металлизированные?
Такие вещи лучше не на винт/шуруп сажать (за штатное отверстие), а прижимать скобой за центр - и прижимается за более правильное место и к косогнутию толерантен :-).
wired Написал:ZD50 сделана аналогично, ЛМки надо ко дну корпуса прикручивать. И тоже гнуть ноги 3886-й задом наперед
С моей т.з. удобнее всего, когда ЛМки сбоку как "уши" и все ноги паяются на верхнюю сторону платы, но и менее компактно получается. Т.е. прикрутил плату (на стоечки) - погнул слегка задние ноги - прикрутил ЛМкм - запаял. "Планарно" паять даже когда более тесно, получается проще и лучше, чем запаивать в отверстиях. Есть риск оторвать дорожку - можно сделать 2 отверстия и впаять проводок "кольцом" - его уже не оторвешь.
Наверное, еще удобно если ЛМку прижимать прямо через плату скобой.
Так, мысли вслух в связи с ограниченным опытом.
платки ушника уже едут ко мне.
3.5mm джек эт ты поиздевался, прям кЫтайский портативный усь Big Grin
nazar Написал:3.5mm джек эт ты поиздевался, прям кЫтайский портативный усь Big Grin
чем плох 3.5мм джек ?
3.5 джек как индикатор что усь несерьезный wink
кому 3.5 не нра, прикрутит панельньій толстьій джек...
nazar Написал:3.5 джек как индикатор что усь несерьезный wink
глупости какие-то
только такие
https://www.madisoundspeakerstore.com/im...6-pair.jpg
иначе то вооще айфон какой-то и не серьезно.
  • naroznyv (03-20-2016)
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,099,841 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 4,016 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 67,478 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,746 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 52,206 10-03-2018, 06:43 PM
