09-19-2016, 12:02 AM
попробую еще покрутить трассировку на предмет размещения транзисторов вдоль боковой стороньі
Посмотри еще - возможно ли поделить пр-во между кондюками и транзисторами (радиаторами). Вроде, кондюки (выходные) можно без ущерба черти куда отнести.
Мысль - сделать чтобы между ними можно было поставить двойной тепловой экран и сделать конвекцию в зазоре. Миллиметров 5 думаю, достаточно. Соотв. в корпусе и плате надо будет какую-то перфорацию, чтобы худо-бедно, но поток был. Если получится транзисторы с боков платы поставить, то можно будет перфорацию только в корпусе сделать, воздух мимо платы пойдет. Идея резисторы ООС сверху поставить не понравилась (чтобы не разбирать, если надо что-то поменять)? Или хотя бы у одного резистора дублирующие площадки вынести? Пеньки? :-) И что-то меня идея с использованием 318й "зацепила". Ей надо дополнительный транзистор? Панелька ДИП8 + переходник под СОИК что-то испортит? Или нет смысла в извращениях с 318 и 7171 в любом случае "рулит"? У нас продаются LM7171AIM от НС в СОИК8 аж за 100р!!! Оно? bobby_ii Написал:Идея резисторы ООС сверху поставить не понравилась (чтобы не разбирать, если надо что-то поменять)?Зачем в ООС плодить переходы с одной стороны п/п на другую? Там нормально сделано. bobby_ii Написал:И что-то меня идея с использованием 318й "зацепила". Ей надо дополнительный транзистор?Он сюда слабоват. Если делать на 318-м, это будет совсем другой усилитель. bobby_ii Написал:Или нет смысла в извращениях с 318 и 7171 в любом случае "рулит"?Нет bobby_ii Написал:У нас продаются LM7171AIM от НС в СОИК8 аж за 100р!!! Оно?Я за 272,50 руб покупал, но, есть и дороже )))) 100р - это бесплатно ))))
09-19-2016, 06:02 AM
Это у них "на заборе" оказывается, написано :-).
"К сожалению, по Вашему запросу нет возможности поставки." Вот шо мне ответили в довольно крупном магазине.
09-19-2016, 06:16 AM
bobby_ii Написал:Это у них "на заборе" оказывается, написано :-).Значит, это не настолько крупный магазин )))
09-19-2016, 11:44 AM
wired Написал:но, честно, мне он не очень нравится.асимметричненькой - кривенько смотрится :-) А если каналы на разные стороны раскинуть? Т.е. по 2 тр-ра по борту, емкостя посередке? Сделать симметрично. ГСТ можно отнести от повторителей - чтобы они не одну точку грели :-). Есть какие-то "стандартные" размеры корпусов под ушники? Надо подумать о том, чтобы они туда влезли с трансом. Если туда тор ставить (на питание) - чисто из-за габаритов корпуса (высота) - спасет ли его что-нибудь Например, двойной экран (первичка - экран к земле сети - изолятор - экран к корпусу - вторичка? Вторичку перемотать не великая проблема. Земля только малосигнальная - токи через нее не идут. Может, есть смысл ее вообще виртуальной сделать (чтобы уменьшить емкостную петлю через транц)? Или "отвязки" 1 Ом более достаточно? Смотрю на схему и думаю: что может на перекос земли работать? Только Р8 на + посадить с соотв. изменением номинала. Р8/9/10 еще при включении перекосят. Тор - чисто потому что они более плоские. Еще вопрос: схема мне в принципе нравится. Она достаточно "красивая". Мне бы хотелось ее малек переделать, не меняя принципа работы, под 8 Ом изодинамику (гы-гы-гы) - есть ли смысл и что надо сделать или это надо что-то принципиально иное делать?
09-19-2016, 11:55 AM
Для кого были написанны предидущие 31 страниц данной ветки? Какие торы, какие стороны?
09-19-2016, 01:04 PM
wired Написал:вот такой вариант Анатолий, будьте добры, добавьте площадки для монтажа чего-то типа 25HVH270M, у scarp'a есть недорого.
а что єто? в какое место?
Nazar, в ветке "5534 class A" вы рекомендовали трансформаторы Tamura http://www.mouser.com/ds/2/397/3FD-5XX-11895.pdf . Хочу заказать, но там либо 14В, либо 18В. Потянет на 14В?
Еще вот есть такие https://ru.aliexpress.com/store/product/...61490.html , но там конструкция непонятна из даташита. А, вообще, кто что собирается использовать? s3t Написал:Какие торы, какие стороны?Стороны - обычно правая и левая Торы - они такие плоские ... . Те трансы, что Назар советует (со щекой), имеют минимальную емкостную связь первички и вторички. У торов - емкость равномерно распределена на всю обмотку, нет "спокойных" концов, ... . Если у торов сей эффект минимизировать, то при достаточном запасе витков/вольт должно получиться не хуже того-же Тамуры. Мне хочется чисто минимизировать размер и понять, как это должно выглядеть в корпусе. Городить плоский (горизонтальный) высокий пустой корпус, как под полноценный усь не хочется. Наверное, вариант - небольшой стоящий корпус по типу усилков от Микролаб "ПРО" серии. Там внутри вертикально стоит радиатор сантиметров 5 шириной, 15 высотой и ребра где-то по 3-4см - тогда транзисторы надо на 1 сторону. Если горизонтальный/плоский корпус - тогда надо распределить теплоотдачу по днищу/крыжке - разнести тр-ры. Наверное, хороший вариант - смонтировать на Ал. пластину или уголки, их на пасту приклеить к дну или бокам (если теплоотводящие) и прижать скобами - тогда наружу метизов торчать не будет. Т.е. та плата, что у меня сейчас (в.1) мне не удобна. Это надо ее монтировать на большой плоский радиатор, его ставить вертикально, а еще конденсаторы торчат - в общем, ни в какие корпусы не лезет :-). А еще корпус курочить чтоб коньвекция была. КнъЦепцЪ, господа, конъцепцъ конструкции должен быть вперед трассировки. dimis Написал:Nazar, в ветке "5534 class A" вы рекомендовали трансформаторы Tamura http://www.mouser.com/ds/2/397/3FD-5XX-11895.pdf . Хочу заказать, но там либо 14В, либо 18В. Потянет на 14В?Если С13-С16 на 25В, то 18В будет почти впритык к их верхнему пределу рабочего напряжения. (18х1,35=24,3В или ок ~24В). Нынешняя сеть в РФ довольно не стабильна, где-то 240В, где-то 215В, бывают броски напряжения. Поэтому лучше не рисковать. Или поставить С13-С16 чуть меньшей ёмкости, но, на 35В - 4700,00х35В. Такие на п/п должны влезть. Тогда можно будет использовать транс с 18В 14В будет, конечно, маловато, но, пойдёт ))))
09-20-2016, 05:07 AM
bobby_ii Написал:та плата, что у меня сейчас (в.1) мне не удобна. Это надо ее монтировать на большой плоский радиатор, его ставить вертикально, а еще конденсаторы торчат - в общем, ни в какие корпусы не лезет Еще раз Любой(!) китайский (!) алюминиевьій корпус подходящего размера, а именно: ширина = ширине платьі вьісота = вьісоте больших банок + толщина плтьі +5мм на тарнзисторьі длина = длине платьі + габарит трансформатора прикручиваешь транзисторьі ко дну через термопасту. площади такого теплоотвода с учетом передачи тепла на боковьіе стенки и крьішку - достаточно.
09-20-2016, 05:09 AM
bobby_ii Написал:КнъЦепцЪ, господа, конъцепцъ конструкции должен быть вперед трассировки. ![]() ![]() хватить толочь в ступе....
09-20-2016, 05:10 AM
wired Написал:не дождусь наверное конструктивную критику о последнем варианте.Если чО, то мне особенно не нравится расположение и разводка кондюков в питании
09-20-2016, 05:11 AM
EDWARD Написал:ага, аналогичноwired Написал:не дождусь наверное конструктивную критику о последнем варианте.Если чО, то мне особенно не нравится расположение и разводка кондюков в питании и еще не нравится что входьі и вьіход как-то так нехорошо переплетаются. wired Написал:и еще не нравится что входьі и вьіход как-то так нехорошо переплетаются. Ага. Ещё С8-С10 слишком далеко стоят. Вобщем, лучше такую разводку не делать
09-20-2016, 07:58 AM
EDWARD Написал:мне особенно не нравится расположение и разводка кондюков в питанииМне оно тоже не нравится. Но почему - не пойму. Чисто инстинктивно. wired Написал:и еще не нравится что входьі и вьіход как-то так нехорошо переплетаются.Если только наводки ... но там вроде, высокоомного ничего нет. EDWARD Написал:Ещё С8-С10 слишком далеко стоят.Им-то какая разница, где стоять? Если чего, то они последовательно с кабелем и наушниками - вот это "далеко". А пара см по плате - фигня (ИМХО). wired Написал:значит оставляю старую :)О!!! А я понял, как на вертикальный радиатор посадить - надо БП отпилить :-). |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,099,838 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 4,016 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,478 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,745 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 52,205 |
