Транс надо раза в 4 мощнее. Не экономьте на спичках.
Проверить надо напряжение на С13/С14, если будет меньше 18 Вольт - транс менять.
BesPav Написал:Транс надо раза в 4 мощнее. Не экономьте на спичках.Транс всё же нужной мощности должен быть, а то на спичках можно и лишней емкости с сетью наловить.
(09-26-2016, 11:55 PM)begemot Написал: Кроме того, если уши не очень низкоомные и с нормальной отдачей, можно уменьшить ток покоя раза в 1.5.
begemot Написал:Здесь ток потребления должен быть порядка 200мА
begemot Написал:Сначала надо проверить что схема потребляет столько сколько должна и не свистит
begemot Написал:Кроме того, если уши не очень низкоомные и с нормальной отдачей, можно уменьшить ток покоя раза в 1.5.
(09-27-2016, 01:49 AM)harry`sson Написал:begemot Написал:Здесь ток потребления должен быть порядка 200мАУточнение, это для одного канала или для обеих в совокупности? Если для одного, то тогда у меня всё норм.
BesPav Написал:Измерьте напряжение на С13/С14, тогда и определитесь с достаточностью транса.
BesPav Написал:Надеюсь вы не возле Останкино?Нет, возле филиала. А какая связь то...Вроде и так понятно, что чем мощнее транс, то емкость больше. Мне фраза про ув. в 4 раза показалось слишком уж безбашенной, вот и написал :)
(09-27-2016, 05:40 AM)harry`sson Написал:BesPav Написал:Измерьте напряжение на С13/С14, тогда и определитесь с достаточностью транса.
При старте 15В с хвостиком. Через полчаса, когда транс горяченный - около 14 В.
(09-27-2016, 05:52 AM)MikeF Написал:BesPav Написал:Надеюсь вы не возле Останкино?Нет, возле филиала. А какая связь то...
BesPav Написал:наш ушник или два резистора 30 Ом 10 Ватт прямо на вторичкиЭто кстати не одно и тоже, активная или реактивная нагрузки жешь. На резистор он явно выдаст что написано в ВА, а вот на выпрямитель с емкостным фильтром надо бы запас раза в два, типа если ушник потребляет 6 Вт, то транс на 12ВА берем.
BesPav Написал:Ну будет там даже 100 пФ, ни на что это не повлияет.таки повлияет, если в источнике говноторики
dimis Написал:Есть вот в природе ТП 115-10 19,5 вт. Но как он намотан неизвестно - на сайте производителя информации нет (НПК Комплекс).Сегодня запустил усь именно с таким трансформатором, греется он порядочно - до 57°С. Напряжение под нагрузкой 0,354А (мерил на R16) - 16,3 и 16,26В
RRomik Написал:А температура резисторов R16 и R17 по 58°С это допустимо?Да. А какой мощности они у Вас?
(09-28-2016, 01:58 AM)Jenko Написал: Производитель нормирует напряжение на вторичке при резистивной нагрузке, почему при реактивной транс в перегрузе?
