так понимаю шо будет точно подороже, малоотличимо, но более совершенно!
хотя для меня вопрос с ушниками пока закрыт, все же вариант с релюшкой для регулировки гэйна, линейным выходом(что уже есть в 3й ревизии) заинтересовал бы.
електронную регулировку громкости еще с дисплеем 3"
автоотключение.
защитой от постоянки на входе, вьіходе, от короткого замьікания.
ну а как ее сча прикрутить? замкнуть резистор на 2кОма обычным тумблером?
Все-таки что лучше взять из трансформаторов Triad: 2x14v(1.3A) или 2x18v(0,7A)?
Здравствуйте уважаемые! А низкоомные наушники этот ушник сможет раскрыть,скажем 25 Ом?
и раскрьіть и порвать :) и не только наушники
wired,а не подскажите, он тяжеляг и электронику хорошо воспроизводит?Прочитал ваше объявление о продаже кита на веге и заинтересовался.
я такое не слушаю, может еще те кто собирал ответят.
wired Написал:и раскрьіть и порвать :) и не только наушники
на 8-ми Ом полочниках 1-2 Ватта отдаст? :)
Хотелось бы намотать трансформаторы для себя. По теме: две вторички на 1А, секционирование. А по выбору железа что скажете?
dimis Написал:Все-таки что лучше взять из трансформаторов Triad: 2x14v(1.3A) или 2x18v(0,7A)?
2x18v и пару резюков в первічку
(10-05-2016, 02:54 AM)bodom78 Написал: А низкоомные наушники этот ушник сможет раскрыть,скажем 25 Ом?
Сможет. Но кондеров на выходе я бы добавил. Или делать совсем без них.
(10-05-2016, 03:24 AM)bodom78 Написал: wired,а не подскажите, он тяжеляг и электронику хорошо воспроизводит?
Используемое вами как качественное прилагательное слово "Хорошо" не в полной мере раскрывает звучание этого усилителя.
Собирайте смелее.
Перед первым включением надо принять две по 75 гр какого-нибудь Martell и ложку икры между ними.
И скорее сюда - чтобы написать отзыв.
(10-05-2016, 05:28 AM)harry`sson Написал:
Нет, плохо ему будет на 8 Ом.
Частота среза выходного ФВЧ составит порядка 20 Гц.
Хотя какой уж тут бас на 200 милливаттах.
Однако, тут можно поднять ток покоя до 0,5-0,75 А и включить два канала мостом.
Будет типа 2-3 Ватта на 8 Ом и без кондера на выходе.
С какими-нибудь TQWT от Троэлса или шириками вполне может порадовать.
Но радиатор надо будет огроменный, добро пожаловать в класс А.
BesPav Написал:Однако, тут можно поднять ток покоя до 0,5-0,75 А и включить два канала мостом.
Извращенство...
(10-05-2016, 10:41 AM)begemot Написал: Извращенство...
Ага.
Надо бы сравнить с этим:
http://www.amb.org/forum/beta24-in-pure-...-t396.html
  • RRomik (10-05-2016)
nazar Написал:2x18v и пару резюков в первічку
Подскажите, какого порядка должны быть эти резитсторы?
harry`sson Написал:
Такой-же вопрос.
И может быть тогда все таки подойдет транс, который я показывал в посте #489.
Нарыл на него новые данные - это ТС-40, железо ПЛ, вторички в разных секциях.
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46 .
Порядок величин резисторов - сотни Ом.
Тут все просто.
Коэффициент трансформации транса ~12 (220/18 Вольт)
Ток вторички - 400 мА на круг, соответственно ток первички порядка 30 мА.
Приведенное к сети сопротивление первички будет порядка 7 кОм (220 Вольт /0,03 А)
Соответственно сопротивление резистора вплоть до 1/10 от 7 кОм вполне пойдет, 700 Ом резюк надо двухваттный.
На 250 Ом будет аккурат около 200 милливатт тепла.
  • vasya (10-06-2016)
BesPav Написал:Или делать совсем без них.
Пропадет главная "фича" данного УН.
BesPav Написал:Нет, плохо ему будет на 8 Ом.
Тоже интересуюсь .... Но не колонками, а потомушта из приличного только ТДС-5 (или 7???), остальное - совсем неприличное.
И ушами не пользуюсь в первую очередь потому что дискомфортно. Потому покупать что-то приличное/высокоомное не вижу смысла т.к. пользоваться буду крайне редко.
Идея УН мне нравится. Вот думаю, не разобъется ли она о 8 Ом???? Или выхтранс поставить????? :-)
Наверное, на 8 Ом надо совсем другой УН.
BesPav Написал:Соответственно сопротивление резистора вплоть до 1/10 от 7 кОм вполне пойдет, 700 Ом резюк надо двухваттный.
-Качество резистора важно?
-Фазировка имеет место для такого подключения?
harry`sson Написал:Подскажите, какого порядка должны быть эти резитсторы?
2шт по 47-100ом
  • naroznyv (10-06-2016)
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,099,838 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 4,016 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 67,478 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 52,205 10-03-2018, 06:43 PM
