RRomik Написал:Да, и еще - в чувствительных ушах отчетливо слышен гул 50Гц.
походу совко/постсовко трансы надо в черный список
BesPav Написал:Ну а сам запас нужен для того, чтобы в моменты снятия максимального тока со вторичек не происходило насыщение материала сердечника
это невозможно в принципе. И даже наоборот, при большей "нагруженности" вторички сердечник будет дальше от насыщения.
nazar Написал:походу совко/постсовко трансы надо в черный список
А может посоветуете в какую сторону тогда смотреть?
Tamura, Triad, Jesiva, Breve, Diemen итд
например http://www2.mouser.com/ProductDetail/Tri...n%2fBZw%3d
  • RRomik (09-28-2016), naroznyv (09-28-2016), EDWARD (09-28-2016)
Да, зря это вы так... :)
(09-28-2016, 02:42 AM)nazar Написал:
Хорошо, давай напишу по-другому.
Запас для того, чтобы в моменты зарядки конденсаторов после моста (с учетом постоянно стекающего с них тока ~400 мА) трансформатор был способен отдать ток с величиной, достаточной для поддержания на конденсаторах напряжения не ниже ~17 Вольт в среднем, а величина конденсаторов не должна допускать просадки этого напряжения ниже ~15 Вольт на всем периоде.
Так вот если транс недостаточно мощный (или неправильно рассчитан, или неправильно намотан, или изготовлен на неправильно отожженном сердечнике, или выбраны неправильные сечения, или медь изрядно алюминиевая, причины могут быть разными), то самое грустное для этого ушника - недостаточное падение на LM-ке со всеми вытекающими последствиями в виде фона (как минимум).
Ну и что пусть себе будет просадка, главное чтоб напр. Не опустилось ниже дозволеных 14-15в при 220 в сети
Ну да.
В конце концов можно и транс на номинальные 18 Вольт пользовать, пусть греется.
Пару резюков в первычке и ниче грется не будет, и от насыщения подальше будем.
  • EDWARD (09-28-2016), naroznyv (10-04-2016)
Jenko Написал:Производитель нормирует напряжение на вторичке при резистивной нагрузке, почему при реактивной транс в перегрузе?
Потому что на резистивную транс работает всё своё время, а на выпрямитель - должен отдавать 10-кратный ток за 10% времени* (когда диоды открыты), т.о. грубо в эти 10% времени он рассеивает 100х мощности. Т.е. в среднем - 10х от заявленной на резистивную нагрузку**
*) при равной средней потребляемой мощности резистором и выпрямителем.
**) Ну, не в 10, а в 5 т.к. интеграл квадрата синуса дает 2.
Но сути это не меняет. Надо смотреть приведенное сопротивление обмоток и смотреть, сколько оно будет рассеивать.
BesPav Написал:И чем этот период будет больше - тем сильнее нагружен транс.
Наобормот? При равной потребляемой мощности? Чем короче - тем выше ток?
Jenko Написал:Вам жалко что транс греется?
Конечно, жалко. Мне вообще жалко всё, что греется.
RRomik Написал:У меня Fostex x00
А хорошая идея - деревянные плошки из ИКЕА :-).
nazar Написал:Пару резюков в первычке и ниче грется не будет, и от насыщения подальше будем.
Сколько Ом?
50-100 Ом ?
(09-28-2016, 04:58 AM)bobby_ii Написал:
Не.
Чем дольше открыты диоды и ток идет на зарядку кондера после моста - тем сильнее нагружен транс.
Ток и напряжение при этом будут такие, сколько имеющийся в сердечнике магнитный поток раскачает в обмотках вторички с учетом падения на ее активном сопротивлении.
И 100% времени транс работать не может даже на резистор, не обучен такому.
(09-28-2016, 05:08 AM)EDWARD Написал:
Сколько Ом?
50-100 Ом ?
Да даже и килоом.
wink
BesPav Написал:Ну да. В конце концов можно и транс на номинальные 18 Вольт пользовать, пусть греется.
Да там вроде и так не холодно :-)
nazar Написал:это невозможно в принципе. И даже наоборот, при большей "нагруженности" вторички сердечник будет дальше от насыщения.
Скорее трансы меньшей мощности имеют более хилые сердечники :-)
Да. Почему-то малое активное сопротивление вторички (а мож и первЫчки) имеет какие-то далеко не позитивные последствия :-).
BesPav Написал:Не.
Ну смотрите: при РАВНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ и РАВНОМ ВЫХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ (т.е. равном СРЕДНЕМ ТОКЕ по периоду - это как раз "наш" случай) при какой скважности ток больше?
Это я привел пример, почему при постоянном потреблении 12 Вт, 16 Вт транса не достаточно (т.к. на трансе рассеивается 5х от того, что рассеивалось бы если бы он отдавал те самые 12Вт в резистивную нагрузку, заявленную производителем).
Другое дело, что более мощный трансформатор имеет более низкое "приведенное" и быстрее зарядит банки до нужного напряжения, а транс с более высоким приведенным будет "тужиться" дольше. Но это В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ не приведет к изменению рассеиваемой трансом мощности:
Как пример, 1 Ом и 10 Ом "приведенного", первый зарядит банки в 10 раз быстрее, ток в 10 раз выше, пиковая мощность тоже 10х (т.к. сопр. и напр. /10), время тоже/10 - получаем такую-же среднюю рассеиваемую мощность.
ВО ВТОРОМ ПРИБЛИЖЕНИИ, на трансе с более низком приведенным, на трансе будет рассеиваться меньше, а на "паразитных" (диодах, СР, ...) - бОльше.
BesPav Написал:И 100% времени транс работать не может даже на резистор, не обучен такому.
Да вроде производитель заявляет, что специально их на это тренирует :-)
сейчас всё опять сведётся к 3х-кратному запасу транса по мощности, гагага.
(09-28-2016, 05:26 AM)bobby_ii Написал:
BesPav Написал:Не.
А при чем тут "ток больше"?
При увеличении нагрузки (уменьшении ее сопротивления) у транса увеличивается просадка напряжения (уменьшается напряжение на вторичках) и растет нагрев. Просто после некоторого уровня транс перестает отдавать мощность в нагрузку и начинает потреблять сам.
Чем дольше открыты диоды моста - тем больше нагрузка пытается получить от транса. Но если он не может столько отдать - то начинает нагреваться "на сдачу" все больше и в итоге выходит из строя.
BesPav Написал:А при чем тут "ток больше"?
Вроде как наш случай? Я вроде всё достаточно очевидно расписал?
BesPav Написал:При увеличении нагрузки (уменьшении ее сопротивления)
Вроде не наш случай?
Вы рассматриваете разные нагрузки на одном трансе. А нам надо определить требования к трансу (выбрать транс) для нашей КОНКРЕТНОЙ и ПОСТОЯННОЙ нагрузки.
Jenko Написал:сейчас всё опять сведётся к 3х-кратному запасу транса по мощности, гагага.
По-моему, это очевидно.
bobby_ii Написал:Вы рассматриваете разные нагрузки на одном трансе. А нам надо определить требования к трансу (выбрать транс) для нашей КОНКРЕТНОЙ и ПОСТОЯННОЙ нагрузки.
У каждого нагрузка своя (сопротивление наушников разное и разная чуйка)
Что Вы так все боитесь температуры. 50-60 градусов-вполне нормальная температура. И для транса и для транзисторов.
Если так не нравится температура- ну уменьшите ток покоя в 1.5, может даже в 2 раза. Для большинства телефонов этого больше чем достаточно.
Кроме того, не надо забывать что на 317 должно падать не меньше 3В. Лучше если 4В. И это в наихудшем случае, т.е при минимуме напряжения на входе.
Номиналы в схеме рассчитаны на 11В на выходе. Соответственно, на входе 317 желательно иметь минимальное напряжение в наихудшем случае не менее 14.5В
Мерить надо с учётом пульсации, а не просто постоянку.
Если оно меньше- надо подобрать резистор R14, соответственно уменьшая напряжение на выходе 317. Естественно в разумных пределах. Если транс выдаёт 10В-это
не работает. А в пределах 1-1.5В на мой взгляд вполне допустимо
  • EDWARD (09-28-2016), wired (09-28-2016), Jenko (09-28-2016)
begemot Написал:Что Вы так все боитесь температуры. 50-60 градусов-вполне нормальная температура. И для транса и для транзисторов.
имхо это всё отголоски савецкой практики впиндюрить что угодно с запасом в 10х. в общем занимались расточительством, либо не хотели считать и ставили чтоб стопудов выдержало:))
  • nazar (09-28-2016)
begemot Написал:Если оно меньше- надо подобрать резистор R14, соответственно уменьшая напряжение на выходе 317.
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,099,841 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 4,016 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 67,478 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,746 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 52,206 10-03-2018, 06:43 PM
