Тема закрыта
и єто можно :)
тьі краще схему задержки дай, а то 47к 100мкф и 2н7002 как-то слишком просто :)
Attiny13 верняк
А платку с задержкой и рэле потом будешь отдельно продавать?
БендеровецЪ Написал:Attiny13 верняк
Плюсую, именно на ней сделал задержку включения для своего корректора. Правда пришлось AVR изучать с нуля :)
да блин, вьі серьезно штоле?
wired Написал:да блин, вьі серьезно штоле?
Без микроконтроллера - не по фен-шую ))) У меня там задержка как раз 4 секунды запрограммирована :)
Ну подумайте о тех кто это будет повторять. У них у всех есть программатор?
Блин, 300К, 22мкф керамики, 2н7002. Несколько секунд задержки. Что ещё надо?
Это что, так принципиально будет ли 2 или 4 секунды?
надо точно 3,14сек!
wired Написал:class_a_ha_3_4.PDF (Размер: 156.17 Кб / Загрузок: 2175)
схема неправильная конкретно, ті питание на ОУ снял с питания ВК а надо откуда? :)
  • wired (10-19-2016)
Номинал Р14 неверный, для уменьшения количества номиналов сделай Р14, Р29, Р33, Р4 по 2,4к
wired Написал:тьі краще схему задержки дай,
К R38 диод пририсуй да и к реле тоже.
Задержка
begemot Написал:Задержка
Делал так в плате автоматики для УМ, без делителя конденсатор нужно заметно больше, а с керамикой компактно и надежно/стабильно во времени.
Только не электролиты а керамику, Х5R, Х7R. На 25В. И не в самом маленьком кузове для этого номинала.
Если хочется электролиты-по крайней мере раз в 10 уменьшить резисторы и во столько же раз увеличить конденсатор. Но с ними похужее
MikeF Написал:К R38 диод пририсуй
зачем?
begemot Написал:Только не электролиты а керамику, Х5R, Х7R. На 25В. И не в самом маленьком кузове для этого номинала.
електролитьі не хочется.
MikeF Написал:а с керамикой компактно и надежно/стабильно во времени
Разброс времени между разными бордами здесь может быть раза в 2. Из-за разброса порога полевиков и номинала конденсаторов. Немного будет плавать сам порог из-за температуры.
Но здесь это всё не существенно. Нам же не нужен прецизионный тайминг. Оно должно быть больше времени установления. А в 2 раза или в 4-какая разница.
begemot Написал:И не в самом маленьком кузове для этого номинала.
1206 1210
1206
а от J10 11 они кому-то кроме jenko надо? он правда реле хотел...
wired Написал:да нет конечно :)
wired Написал:ну от так
Братан, ты там по-моему, что-то не то коммутируешь. Надо "-" Ничиконов на землю. Через секунду-две опосля подачи питания - отпускать. Рэле вне сигнала.
RadioMan Написал:Без микроконтроллера - не по фен-шую )))
Да в красную армию он там нужен!!!!
nazar Написал:надо точно 3,14сек!
О!!!!!
А как-же уменьшение тока на "удержание"??? А!!??? Оно там всё время работы "натянутым" будет.
Тема закрыта
Пользователи, просматривающие эту тему: agt_I, 3 Гость(ей)
