Тема закрыта
DAC / HA "Focus" v2
Опишу некоторые отличия от первой версии:
- Вход только USB (S/PDIF использовали полтора человека)
- Включение/выключение устройства от питающей сети происходит в автоматическом режиме по сигналу от шины USB. Поэтому индикация включения не нужна.
- Для Windows 7/8/8.1/10, MacOS, Linux, Android, iOS не требуется USB драйверов. В Windows системах также автоматически устанавливается ASIO драйвер. для Windows 7 возможно потребуется полуавтоматическая установка из диспетчера задач.
- Добавлен отдельный переключатель Бинаурального процессора.
- Добавлен режим Low gain специально для IEM и не только.
- Улучшен внешний вид устройства. Передняя панель с полировкой, анодированием и фасочками.
По звуку:
- Сильно уменьшен шум устройства.
- Улучшен бинауральный процессор.
- Полностью переделаны ЦФ для всех ЧД в апсемплере. В отличии от apodizing фильтров, используемых, к примеру, в WM8741, ES9038PRO и первом Фокусе, и имеющих полосу пропускания всего 18-18,5кГц (при ЧД в 44.1кГц) данный фильтр имеет полосу пропускания 20кГц, тем самым ничего не забирая от полезного сигнала, что, в свою очередь, вместе с отсутствием алиасов и предзвона, позволяет получить необычайную ясность звучания высоких частот.
- изменен дизеринг.
- увеличен максимальный выходной ток усилителя.
- сильно улучшено отношение цена/качество. Если первый Фокус (без бинаурального процессора) звучал несколько лучше таких известных аппаратов с хорошим отношением цена/качество (иначе ценовой диапазон надо сильно поднять) как Chord Hugo 2 и т.п., то вторую версию Фокуса уже можно сравнивать фактически с любым аппаратом в любой ценой категории.
Из за тотальной оптимизации всего что только можно, удалось получить не только лучше звук, но также практически в два раза уменьшить цену устройства, тем самым создавая конкуренцию не только в топовом хай-енд сегменте, но также в бюджетном, где царит откровенное барахло типа weillang, ustars, audio-gd и т.п.
PS Второй Фокус создавался фактически с нуля и очень долго, но удалось, не побоюсь этого слова, создать шедевр.
The following 10 users say Thank You to nazar for this post:
  • Jenko (05-06-2020), wired (05-06-2020), russ3000 (05-06-2020), Black_Jack (05-06-2020), Altor Audio (05-06-2020), datsko (05-07-2020), sergy2001 (05-12-2020), S`ema (11-15-2020), naroznyv (12-06-2020), seurf (01-28-2021)
reserved
Под словами про шедевр готов подписаться.)
А что за ЦАП применен?
Хороший
  • Jenko (05-06-2020), wired (05-06-2020), naroznyv (12-06-2020)
А как же гадание по применённой микросхеме про звук?
Wink
nazar Написал:Хороший
Giggle
Jenko Написал:А как же гадание по применённой микросхеме про звук?
я и хочу чтоб те кто слушал угадали, этож любимая игра аудиофила.
так Женько предлагает наоборот, по имени микросхемьі "отслушать" звук
wired Написал:так Женько предлагает наоборот, по имени микросхемьі "отслушать" звук
И навешать ярлыков сходу, в лучших традициях.
И не дай же боженька, там что-то неизвестное стоит и в интнернетах нет информации от обзорщиков и тд– паника, что писать:)
Устройство заказано, оплачено и скоро поедет в Россию) Спасибо Назару, что делает возможным несмешной звук за смешные деньги. Я был владельцем и первого Фокуса, и по чистой случайности у меня он стоит на столе чужой Фокус 1, так что будет возможность сравнить, я надеюсь.
The following 1 user says Thank You to Elix for this post:
  • Rinceweed (05-06-2020)
Elix Написал:на столе чужой Фокус 1, так что будет возможность сравнить, я надеюсь.
Очень интересно послушать мнение по этому сравнению.
eziitis Написал:Multibit
да, 6бит.
eziitis Написал:который нынче в аудио это AD5547...
если вы имеете ввиду ИКМ цапы, то 5547 отнюдь не единственный.
А за что rca?
В смысле?
Наверное, в том смысле, что нет S/PDIF входа...
nazar Написал:я и хочу чтоб те кто слушал угадали
А можно ванговать по фото? PCM1794 было бы логично. Заодно подрихтовать наушниковый усилитель (уже сделано?) под этот цап проще.
nazar Написал:Сильно уменьшен шум устройства
надеюсь речь про шумы питания? Это один из стоп-факторов покупки был.
Шумы питания всегда лежали на уровне ниже 1мкВ. Учитывая PSRR оу, эти цифры несут сугубо академический интерес.
nazar Написал:Шумы питания всегда лежали на уровне ниже 1мкВ
Тогда откуда эти шумы в IEM, да и в некоторых лопухах? Неужели кривой дизеринг был?
Тема закрыта
