DAC / HA "Focus" v3
#21
Динамическим излучателям небольшое доп сопротивление не меняет ачх, зато сильно добавляет искажений
  • naroznyv (05-17-2021)
Сенхам помоему уменьшило....
что-то из области фантастики
Ну я не мерял, но на слух они от этого играть стали лучше. Насколько это возможно.
nazar Написал:что-то из области фантастики
А почему нет? Искажения это могло слегка уменьшить. Понятно почему.
Ну а частотку изменить вполне заметно. А кто сказал что получилась частотка субъективно хуже чем была?
Телефоны бывают кривые или очень кривые. Других не бывает. Может в этот раз немного повезло.
Или для данных конкретных экземпляров, в связи с отклонением от типовой характеристики
Ну в том что нелинейный делитель с какимто другими нелинейными эфектами создал такой себе параметрический компенсатор..., это ж надо чтобы так звезды сошлись, ну чисто детям сказка на ночь.
А вот то что оно раздемпфировалось и стало "больше нч" это бесспорно wink
nazar Написал:Ну в том что нелинейный делитель
Не, не в этом дело. Они же током управляются. Как и динамики. Из той же оперы о чём писал Горшенин. Соответственно ток слегка линеаризуется. Но совсем немного.
Херня там той линеаризации в сравнении от дикой нелинейности делителя. Я когдато игрался итуном для наушников, это тупик
nazar Написал:это тупик
Конечно. Скорее всего это было изменение АЧХ.
И раздемпфирование тоже
День добрый. А уменьшение выходного тока для изодинамики не сильно скажеться в третьем Фокусе, достаточно будет для 14 Ом и 95 dB?
Абсолютно никак.
Для ваших наушников чтоб получить 120дб(а это сильно больше чем надо в реальной жизни) СПЛ надо всего 2,2Врмс, при этом пиковый ток будет 220ма.
http://s-audio.systems/hp-spl-calculator/
  • webber007 (06-09-2021)
nazar Написал:Да, для многих ачх сильно зависит от вых сопротивления уся, я когдато собирал статистику но уже не помню сколько там оптимум, дето 2-5ом по памяти
2-5 ом - это для какого сопротивления наушников?
4-16ом
  • garik07 (06-07-2021)
nazar Написал:4-16ом
Т.е выходное - где-то 25-50% от нагрузки?
P.S. А что это за наушники, 4-х омные? Такие бывают?
таких полно, посмотри например продукцию от популярной канторы campfire audio
Мммдааа..
Добрый день Назар! У меня много внутриканальных наушников с не большим сопротивлением от 5ом до 8ом,выбирая источник звука не раз сталкивался с переживания тем о выходном сопротивления источника и много нарекания на изменения частотных характеристик звука ,про кривоватый звук в области низких ,если не соблюдается правило в 4раза,то есть при выходном сопротивление в 1ом уся ушки должны быть от 4ом и выше.Покупал всегда меньше 1ома и проблем вроде как не было. Как бы больше протестировать на таких ушках.Просьба для всех ,кто приобрел "Focus" v3. отписываться по возможности.
campfire audio andromeda и другие слушали на фокусе, все гуд.
Еще раз повторюсь, многодрайверным затычкам надо отличное от нуля выходное сопротивление (поэтому такое и сделано в фокусе в low gain режиме), почему - посмотрите хотя бы измерения ачх оных при разных выходных сопротивлениях. некоторым при 0ом так корежит ачх что на слух их просто не узнать.
  • naroznyv (06-07-2021), garik07 (06-07-2021)
Друзья!
Третий Фокус ощутимо теплее своих предшественников. Устройство сейчас стоит под белым шумом на полной мощности. Рука корпус терпит. Но вот вышло солнце (весьма яркое) и некоторое время светило на корпус, рука в таком варианте терпеть уже не смогла, по крайней мере долго. Прикоснуться можно и не обжигаешься, но вот долго теперь уже прям совсем неприятно.
Это всё в порядке и термозащита не даст повредиться и деградировать внутренностям? Или всё-таки лучше эксплуатировать устройство не под прямыми солнечными лучами?
