07-05-2016, 05:15 AM
А куда пропала тема с ушником на NE5534??
07-05-2016, 05:23 AM
(07-05-2016, 05:02 AM)nazar Написал:BesPav Написал:Назар, имеет смысл использовать парафазный сигнал и убрать кондер на выходе?разве что если модифицировать наушники или юзать аудезе или хайфаймен с соответствующим шнурком с хлр. Тогда можно использовать одну пп Толика на канал, а сигнал в простейшем случае разделють подходящим люндалом Ок. Платок от Анатолия у меня как раз две. Уши в первый день обзавелись 4-pin XLR.
Правда при наличии фпкапов я не вижу особо в этом смысла
Seatle Написал:А куда пропала тема с ушником на NE5534??да на месте она
07-05-2016, 05:30 AM
(07-05-2016, 05:02 AM)nazar Написал: а сигнал в простейшем случае разделють подходящим люндалом Лундаллов нет, есть такие: Посмотрю не поплохеет ли им от 10k входного. Еще и Никитинский регулятор надо с этим добром сопрячь... Может сделать версию с фазорасщепителем на входе? Тот же THS4131/LME49724?
07-05-2016, 06:35 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-05-2016, 06:36 AM БендеровецЪ.)
nazar Написал:Как видим глубина оос на 10кГц теже 80дб что и в "тройных композитах" А у тебя полюс в ЗЧ. Это же ужасно! Что на это скажеш, а?
07-05-2016, 06:57 AM
nazar Написал:Как видим глубина оос на 10кГц теже 80дб что и в "тройных композитах"Вообще в том-же йевене поболе получается. У меня было что-то порядка 110-120дБ на 10К. На 100Мгц ОУ. Всё же определяется полосой и порядком коррекции. Так что у сложного композита... Другой вопрос-нафига. А глядя на Серёгины измерения по -170дБ в несложном композите - так и вообще. Всё-таки хороший ОУ 5534. Хотя тепловых искажений у него на 2К нагрузки и при почти полной амплитуде раз в 10 больше чем у ЛМЕ'шек.
07-05-2016, 09:07 AM
BesPav Написал:Может сделать версию с фазорасщепителем на входе?лучше сделать нормально, оу в инверте begemot Написал:Вообще в том-же йевене поболе получается.так я говорю об этом чюдище и тому подобной муйне http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=280 С йевеном там все понятно begemot Написал:Хотя тепловых искажений у него на 2К нагрузки и при почти полной амплитуде раз в 10 больше чем у ЛМЕ'шек.В серегином варианте (не йевен)у него выход розгружен , можно юзать первым оу БендеровецЪ Написал:А у тебя полюс в ЗЧ. Это же ужасно! Что на это скажеш, а?каюсь для себя делаю с полюсом на верней границе зч диапазона)))
07-05-2016, 09:32 AM
nazar Написал:можно юзать первым оуКонечно, без проблем. nazar Написал:так я говорю об этом чюдищеЯ на петлевое там даже и не посмотрел. В голову просто не приходило что можно лепить 3х ступеньчатый композит, чтоб получить то что получается на обычном 100Мгц ОУ
begemot Написал:Я на петлевое там даже и не посмотрелТак петлевое там как раз и было самым ржачным :) ЗЫ Я уже спрашивал че эта чудная конструкция не в соответсвующем разделе ![]() begemot Написал:то что получается на обычном 100Мгц ОУна 200-250мгц гбв
07-05-2016, 11:26 AM
nazar Написал:попробуйте еще Nichicon HE 3300*25ну,я буду заказьівать шота одно... т.ч. решайте. Мне лично то все равно, собранньій передельівать не буду...
07-05-2016, 11:58 AM
BesPav Написал:Посмотрю не поплохеет ли им от 10k входного.скорей придется уменьшить входное :)
07-05-2016, 12:26 PM
nazar Написал:на 200-250мгц гбв100M-10M-1M-100K-10K = 4 декады по 20дб. Ну а дальше - вычесть усиление. Для двойки-200Мег, для 1-100мег
07-05-2016, 12:43 PM
Чет я неврубаюсь что ты имееш ввиду, я имел ваиду 8067 у нее на ~25мег 20дб усиления итого ~250мег гбв
оно в принціпе не подходт так как не делает то что нам надо :)
07-05-2016, 08:14 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-05-2016, 08:20 PM БендеровецЪ.)
nazar Написал:каюсь для себя делаю с полюсом на верней границе зч диапазона))) А пачиму не на нижней? :)
Карочь Народ Какие ОУшки заказьіваем?
и Електролитьі КАКИЕ? Назар больше к тебе вопрос :) ЧТО тут лучше будет?
07-06-2016, 07:15 AM
Я за LT1468:) Они мне просто нравятся. Но хочется именно как автор посоветует. Так будут КИТы? Один беру стопроцентов.
07-06-2016, 07:37 AM
Китьі будут, как только определимся с комплектацией.
ну и да, с FPCAP будет дороже. |
Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 | nazar | 1,825 | 1,099,839 |
12-25-2024, 05:03 AM Последний пост: ActiveStalker |
Усилитель для наушников Whammy | Игорёк77 | 7 | 4,016 |
"The Wire" усилитель для наушников | dmytro19841 | 189 | 67,478 |
IEM усилитель для наушников | sergy2001 | 44 | 23,746 |
Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! | denisknk | 145 | 52,206 |
